Question voltage pour flash
Message par Nanouk le Mer 30 Oct - 18:07
Bonjour,
Peut-être à cause de l'arrivée de l'hiver qui nous bouffe la lumière du jour par les deux bouts, je m'intéresse de + en + à la photo "assistée" du flash. Dans ce but, je viens de faire l'achat d'une paire de Cactus v5 pour déclencher le flash à distance. J'ai un Metz 58AF et cela fonctionne à merveille.  Mais un seul flash, cela limite pas mal les combinaisons d'éclairage... J'ai donc entrepris une plongée profonde dans mon vieux stock de matériel photo et j'ai retrouvé un flash Minolta 4000AF. Je lui mets des piles et quand j'appuie sur le bouton "test", ça flash ! Good ! Very Happy
Maintenant, LA question :  sur la doc des cactus v5, il est dit que c'est compatible avec la plupart des flashes : "photographers may use Cactus V5 with any** portable flash and studio strobe with trigger voltage up to 300V."  Bien entendu, on ne parle plus du Minolta depuis longtemps. Est-il dans la fourchette des 0-300V ou comme certains Vivitar dans les 600V ?  J'ai fouillé dans le net sur les sites qui parle du 4000AF mais je ne trouve jamais le voltage de déclenchement... J'ai même chargé un pdf du manuel d'utilisation et rien là non plus. Je n'ose pas faire un essai avant d'avoir trouvé la réponse de peur de me transformer en shish-kebab ! No  Comment puis-je mesurer ça avec un voltmètre ?
Vu les connaissances techniques de plusieurs d'entre vous, je me dis que...peut-être...on ne sait jamais...quelqu'un sait où trouver la réponse.
Nanouk
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pbase.com/clubsainth/daniel_thavard
Re: Question voltage pour flash
Message par Sirjay le Mer 30 Oct - 23:19
Une sonde sur la pin centrale et une sonde sur la petite pièce métallique dans la fente sur le côté. La pin centrale est normalement positive (+). Ça devrait tester aux alentours de 2.0V.
Tu peux accéder ICI à une liste d'anciens flashs. Le 4000AF y figure mais c'est toujours mieux de vérifier soi-même.
Ceci dit, c'est en effet très important de vérifier et surtout avant de mettre ce genre de flash directement sur l'appareil car la tolérance maximale des boîtiers Pentax au niveau du courant est de 25V (selon un tech de Pentax). Passé ça, c'est jouer un peu avec le feu.
Sirjay
Sirjay
Message par Nanouk le Jeu 31 Oct - 9:54
Merci Sirjay ! Je me doutais bien qu'avec tes connaissances techniques, tu saurais comment régler ce problème.  Comme tu le mentionnes, j'ai lu à plusieurs reprises qu'il ne faut pas monter un flash sur un boîtier sans avoir au préalable vérifier le voltage et la tolérance du boîtier. C'est ce qui me rendait mal à l'aise... Et merci pour le lien, j'ai en effet trouvé l'info de voltage du Minolta 4000AF. Je vais quand même valider le tout par une mesure avec le voltmètre (des bretelles et une ceinture, il n'y a rien de tel ! )...
4000 AF Yes 1.85-2.5V, per Mark Vinsen
Je vous donnerai les résultats après la mesure... si je suis encore en vie, Ce soir, c'est Halloween !!! affraid affraid affraid
Nanouk
Message par Nanouk le Jeu 31 Oct - 10:01
Et j'ajoute que j'aime beaucoup cette phrase trouvée sur ce même site:
"PC conectors are small — don't be too surprised if your fingers slip and you give yourself a little ZAP. Happily, I don't know of anyone ever electrocuted by AA-powered strobes (a strong zap might be your first clue that your strobe's voltage is too high, however....)."
No
Nanouk
Message par Sirjay le Jeu 31 Oct - 12:35
Nanouk a écrit:si je suis encore en vie...
À 2.0V, je ne crois pas que tu frises beaucoup... mais à 200, j'pense qu'on tombe dans les permanentes Laughing
Pour en avoir déjà testé deux, trois (tout seul), je dirais que ça va mieux à deux. Pendant qu'un tient solidement le flash en place, l'autre peut mieux se concentrer sur les contacts. Moi, j'en scotche ou coince toujours une (sonde) sur un contact (normalement celui dans la fente) pour me libérer au moins une main et ça va bien comme ça.
Sur ce, si tes sujets ne sont pas trop loin, tu peux y aller en wireless aussi... il me semble que le 58AF peut se mettre en 'slave'. Tu te sers de ton flash intégré pour l'activer ... et même si ton sujet serait un peu loin, au pire il peut (le pop-up) toujours servir de fill-in selon moi. (Faut cependant le programmer dans le boîtier et sur le Metz par contre)
Sirjay
Dernière édition par Sirjay le Ven 1 Nov - 12:20, édité 1 fois (Raison : enlevé petite indication non pertinente)
Sirjay
Message par Nanouk le Jeu 31 Oct - 13:26
Oui, j'ai déjà fait des essais avec le déclenchement optique. C'est bien.. mais limité, surtout en terme de distance et d'obstacles. En fait le 58AF est vraiment excellent, mais je voudrais avoir 2ième flash pour faire des éclairages un peu plus "esthétiques". Le Minolta me semble assez bon pour jouer ce "second rôle" et, de plus, je l'ai déjà !  Reste qu'avec 2 flashes, ça me prend 3 Cactus : un Tx et 2 Rx.
On en finit jamais d'acheter des bébelles...Shocked
Nanouk
Message par Sirjay le Jeu 31 Oct - 21:11
Nanouk a écrit:Oui, j'ai déjà fait des essais avec le déclenchement optique.
Ok! good! ... Moi j'ai deux AF540FGZ  mais je marche de près avec des câbles (les 2 en déporté ou 1 sur le boîtier + 1 déporté avec tous les adaptateurs). C'est un peu pourquoi je ne me sers pas beaucoup du wireless. Un de ces quatres, j'ai l'intention de l'essayer à fond (le wireless) en me montant un petit setup fixe pour les oiseaux.
Parlant bébelles ... tsé! ... deux 540 puis ils viennent à bout de me sortir un 540 II  (disponibles depuis cette semaine) Rolling EyesLaughing C'est pas une mauvaise affaire pareil mais enfin ... j'ai comme confiance au mois de Janvier pour le TC.
Sirjay
Sirjay
Message par Sirjay le Ven 1 Nov - 21:33
Hmm! c'est long Question BOon! ... euuh? ... quelle sorte de fleurs on envoie dans ces circonstances-là ? Laughing
Sirjay
Sirjay
Message par Nanouk le Sam 2 Nov - 17:30
En effet, ça été long ! Et je n'ai pas encore tout résolu !  Voici le résumé de l'aventure:
1/ j'ai pu mesurer le voltage du 4000AF et effectivement il tourne dans les 3.8V/4V.  Je n'ai même pas eu un cheveu de grillé !... Rassuré, je suis passé à l'étape suivante de mon test. study
2/ je l'ai l'installé sur le Cactus v5 que j'ai mis en mode Rx et l'autre Cactus sur mon K5IIs en mode TX. On met le tout à "on" et rien n'explose, ni ne fume... Même pas une odeur de plastique brûlé Laughing
3/ je déclenche et Oh ! Miracle... le flash part aussi... cheers   "Bon début !" me dis-je !
4/ maintenant, comment prendre le contrôle complet du flash ?  Je veux dire, le mettre en mode Manuel afin qu'il m'affiche la distance optimale en fonction de la sensibilité, de la focale et de l'ouverture que je lui indique ? Il y a bien une possibilité directe sur le panneau du flash de réduire la puissance par division (1/2, 1/4, 1/8 et 1/16) mais ce n'est pas très aidant, ni suffisant... Il y a un beau bouton "TTL/M" mais j'ai beau peser, appuyer, enfoncer, défoncer... Rien n'y fait. La 3ième ligne de l'afficheur où sont supposés s'afficher des données du genre : "M  50mm  f5.6  3m-4.5m" demeure muette.
5/ OK, alors je retourne à la documentation. Elle dit que lorsqu'on met le flash en fonction, il se met automatiquement en mode TTL. Il faut mettre la caméra (supposément une Minolta xxx) en mode Manuel pour pouvoir ensuite mettre le flash en mode Manuel à son tour... No  OUACHHH !
6/ j'ai erré quelques heures sur Internet sans rien trouvé jusqu'à maintenant...
Je ne peux pas croire qu'un flash de ce type ne puisse pas être mis en mode Manuel sans avoir une caméra de la marque sous ses fesses ? confused
Heureusement qu'il a plu toute la journée... Sad
Nanouk
Message par Nanouk le Sam 2 Nov - 17:51
Ah ! J'ai aussi retrouvé dans le fond du sac a bébelles, un petit Starblitz 2000BTZ. J'ai réussi à retrouver son guide sur Internet. j'ai mesuré son voltage, il est autour de 2V (récemment, quelqu'un m'a expliqué comment faire Wink  )
Je l'ai testé avec mes Cactus et il fonctionne bien.  Mais il est... "rustique".  Ce qui est spécial, c'est qu'au dos, il y a des glissières étalonnées (genre 'règle à calcul des années 60') que tu règles pour évaluer la distance optimale (il n'y avait pas encore d'écran d'affichage à cette époque).
Il y a quand même un petit calculateur qui allume une diode verte si l'exposition a été correcte (WOW !). Donc, tu joues avec les glissières, tu suis la recommandation, tu pèses sur le bouton Test et si la diode allume, BINGO tu es en business...  Pas de TTL, ni de E-TTL/P-TTL, que du Manuel, mais efficace...
Mais attendez !... Il y a encore mieux !... bounce
La tête est inclinable 45/60/75/90 et il a un zoom Manuel (tu tires sur le haut de la tête pour la faire ressortir) en 4 crans : Wide1 (28mm), Wide2 (35mm), Standard (50mm) et Télé (85mm).
C'est un vrai bijou pour faire passer un examen pratique à des étudiants en photographie !
Pour être tout à fait honnête, j'ai gossé une heure avant de prendre le contrôle sur la bibitte ! mais c'est un bon exercice pratique pour te forcer à comprendre ce que tu fais...lol!
Nanouk
Message par Sirjay le Dim 3 Nov - 15:34
Yay! ...toujours vivant Laughing J'ai cru un moment que tu étais passé à la chaise électrique Wink
Malheureusement, pour ma part, ne connaissant pas trop ces systèmes (Cactus, Pocket wizard et cie), je ne pourrai pas t'être d'une grande utilité de ce côté (à moins de lire moi-même tout le manuel d'instruction).  Mais selon moi:
1 - Je ne crois pas que les Cactus supportent le ttl (faut que le flash puisse communiquer avec le boîtier)... même dans le cas d'un flash monté sur le Transmetteur. Je pense que les Pocket wizard peuvent mais c'est comme pas le même prix. Faudra donc que tu y ailles en manuel d'après moi, en restant aussi dans le 1/180s et moins sinon tu risques d'avoir du banding (barre noire ou éclair hors séquence).
2 - Je ne comprends pas trop pourquoi tu ne peux pas mettre ton Minolta 4000AF en manuel (pour ensuite diminuer l'intensité). En le tenant dans tes mains (libre, sans receiver), peux-tu? Si Non, certaines pins doivent être groundées d'après moi (selon un patern spécifique qui dit au flash qu'il peut dorénavant communiquer avec un certain appareil et permettant ainsi toutes les fonctions) Si Oui, au contraire, c'est une histoire de pins qui se groundent sur le sabot du receiver (s'il est en métal) lorsque tu y installes le flash et qui ne doivent pas être groundées. Faudrait donc les isoler ... Dans un cas ou l'autre, ça peut peut-être te prendre un adaptateur spécialement conçu pour ce flash remarque. Ils m'ont l'air capricieux ces Minolta.
Solution: Voir à isoler ou grounder certaines pins sur le flash selon moi (celles en périphérie de la centrale). Tu peux essayer à mains libres pour commencer (en groundant, avec un fil découvert, chaque pin individuellement tout en regardant si ça débloque du coup le mode manuel/set up focale).
3 - Tu serais quasiment mieux avec le Starblitz, ... il semble avoir un mode Auto (le flash mesure lui-même la quantité de lumière suffisante). Un peu moins précis que le ttl mais enfin ... peut-être moins ardu à gérer que du  'full puissance' tout le temps. Tu mets ton appareil en priorité Av ou priorité Tv puis that's it, ça devrait faire la job... ou y aller en Manuel (bouton vert et tu réajustes).
PS: J'vais regarder ça un peu (sur le net) cette histoire de pins-là. Le problème est pas mal là.
NB: N'oublie pas de mettre ton boîtier à l'heure Wink
Sirjay
Sirjay
Message par Nanouk le Dim 3 Nov - 19:44
Allo Sirjay !
Non, je ne cherche pas à faire du TTL avec les transmetteurs Cactus, je sais que ça ne passe pas. Je veux juste fonctionner en Manuel, comme je le fais avec le Metz (bien que, avec lui, je puisse faire aussi du TTL et P/TTL sur le boîtier vu qu'il est Pentax-compliant).
Je veux utiliser le Minolta comme 2ième flash distant. Mais il ne refuse de se mettre en Manuel.  Je viens de refaire l'essai avant même de le monter sur quoi que ce soit, il reste en TTL (le bouton TTL/M est sans effet). J'ai lu qu'il avait un sabot au standard ISO qui a maintenant été abandonné par Sony (qui a repris Minolta). Mais, tu dois avoir raison avec l'histoire des pins autour de la pin centrale. J'ai mesuré 9.5V entre la masse et l'une des 3 pins périphériques, les 2 autres n'ont rien.
J'ai fait l'essai de grounder les pins avec un fil, une par une et appuyer sur bouton TTL/M mais cela ne change rien.
J'ai regardé le sabot du Cactus. Il y a une plaque en fer à cheval qui met toutes les pins périphériques en contact. Le Minolta ne doit pas bien comprendre ce qui se passe...
Le Starblitz est fonctionnel mais je n'ai rien pour doser l'éclairage sinon de l'avancer ou le reculer du sujet. Il n'a pas de 1/2 ,1/4, 1/8... Je consulte les tableaux, je le positionne en fonction de ce que j'ai trouvé, j'essaie avec le bouton de test et si la diode allume vert, c'est que c'est bon. Vu que je veux m'en servir comme 2ième flash, ce n'est pas si embêtant que ça...
Mais je n'ai pas encore abandonner la partie avec le Minolta. C'est quand même un très bon flash, puissant et avec une tête oscillante et pivotante, zoom, etc...
Nanouk
Message par Sirjay le Lun 4 Nov - 0:57
Re
Vite de même, si je me fie à ce qu'un gars écrit, faudrait que tu isoles les pins pour avoir accès au mode Manuel. J'imagine que si ça marche pour un Yongnuo, ça devrait marcher aussi pour ton Cactus:
Nikon SB-28, SB-28DX, Canon 540EZ, and Minolta 4000AF (all have safe sync trigger voltages) ... yes, the Minolta 4000AF was manufactured with a "conventional" foot. The Canon and Minolta units need a shoe insulator (I use a piece of old film negative trimmed to fit the top shoe of the receiver and a hole in the center to pass the trigger line.) The other pins from the receiver are blocked because, when the receiver is active, it provides other voltages (about 2.5 VDC) that do not match the pins on the Canon or Minolta flashes. In other words, the insulator allows the Canon or Minolta to operate as a manual flash (no TTL, Auto, or camera zoom sensing).
Source: http://www.dpreview.com/forums/post/40321691
En gros, je pense que c'est un courant sur la base en métal du receiver (venant peut-être du receiver lui-même mais probablement plus de ta pin en question) qui court-circuite tes pins (en périphérie). Les isoler règlerait le problème je crois.
Schémas des différents flash shoes: http://www.mhohner.de/sony-minolta/flashcomp_techref.php
Y a une petite chose par contre qui peut peut-être devenir agaçante un peu avec le Minolta... il a l'air à se mettre en mode sleep tout seul après 15 mn d'inactivité, faut alors se déplacer et aller peser sur n'importe lequel bouton pour le réactiver, comme le bouton pour éclairer l'écran disons.
Sirjay
Sirjay
Message par Sirjay le Lun 4 Nov - 14:50
En passant, (hier j'ai oublié)
Nanouk a écrit:Starblitz 2000BTZ ... j'ai mesuré son voltage, il est autour de 2V
Faire attention ici ... sur botzilla.com (lien sus-mentionné) ils disent: un test à 254V et un autre à 38.8V. J'ai croisé un autre type où son test donnait 40V. Il y a un mode Auto sur ce flash (Vert: le flash ajuste lui-même la puissance dans une fourchette de distances disponibles) et un mode Manuel (Blanc: tu détermines toi-même la distance appropriée / Sliders). Donc, tout dépendant peut-être de la luminosité du moment et sur quel setup ils étaient au moment de leur test, le courant peut peut-être varier dépendamment de la force du flash qui était demandée/programmée ? Y a trop d'écart là entre 2V, 40V voire 254V. Qque chose de pas catholique là. Check tes doigts sur celui-là Wink
Il serait mieux de mettre le flash en Manuel à 'full capacité' selon moi pour avoir un test sûr ou du moins tester le flash lorsqu'il délivre sa charge maximale. Mêlant un peu celui-là.
Sirjay
Sirjay
Message par Nanouk le Mer 6 Nov - 19:30
Pas eu le temps de refaire de nouveaux essais... Ce qui explique que j'ai encore mes 10 doigts...
Question d'un innocent (en matière de flash !) Neutral
Pourquoi le flash envoie du courant vers le boîtier lorsqu'il décharge vers le tube à éclair ?
Dans ma compréhension, le boîtier envoyait un certain courant vers le flash pour lui dire de flasher mais pas l'inverse (sauf ceux qui retournent de l'info au boîtier). Shocked
Je sens que je vais finir par acheter un truc chinois pas cher comme 2ième flash... Suspect
Nanouk
Message par Sirjay le Jeu 7 Nov - 16:42
Héhé! ... rendu dans l'électronique, à moins de passer ses journées là-dedans ou avoir un  plan précis du labyrinthe (circuit simplifié), tout le monde, même moi, y va à tâtons je crois Laughing
Moi, je vois ça comme le boîtier étant le "commutateur" qui ferme le circuit ouvert du flash si on peut dire (il y a toujours du courant sur le flash). Comme le circuit d'une lampe où le On/Off (sur le fil) relie le courant à l'ampoule disons. À ce que je sache, il n'y a aucun courant produit ou venant de l'appareil selon moi (à part peut-être quelques données transmises au flash par l'appareil (sur pins en périphérie)). À preuve, mes vieux boîtiers (sans batteries) déclenchent tout aussi bien mes flashs. Le bouton 'test' (sur flash) fait exactement la même chose remarque, mais le problème est que l'éclair doit être synchronisé avec l'ouverture de l'obturateur... C'est donc l'obturateur qui, au fond, est le vrai commutateur synchronisant l'éclair en fin de compte.  Idem pour le Rx qui, en recevant le signal du Tx, ferme la boucle en laissant passer le courant d'un bout à l'autre à travers le flash jusqu'à l'électrode ... même chose pour le Tx monté sur l'appareil (qui, quant à lui, teste 6V (sur la pin) si ma mémoire est bonne).
Normalement, l'accumulateur du flash (qui stocke le courant de base prévu qui sera reboosté par la suite), délivre toujours le même voltage un coup full rechargé (courant identique à celui sur la pin d'après moi, qui, comme on le voit, peut différer d'une marque de flash à l'autre). À l'électrode par contre (après transformateurs, reboostage et tout), ça peut grimper facilement jusqu'à 2000 - 3000V (l'électrode (à Xenon en tout cas) a besoin de cette puissance pour "allumer"). Mais ce qui fait la puissance de l'éclair n'est pas vraiment "la force" du courant (quoique cela a aussi à voir)... c'est plutôt sa brièveté ... contrôlée automatiquement ou manuellement à partir du flash (1/1, 1/8, 1/32, etc). Un éclair à 1/1 est plus fort (éclatant) qu'un éclair à 1/32 juste parce qu'il dure plus longtemps (approx 1/1000s, en vidant beaucoup l'accumulateur). Celui à 1/32 sera moins fort (éclatant) parce que beaucoup plus bref (approx 1/20000s, en vidant très peu l'accumulateur). D'où, un éclair à 1/1 (full power) = une rafale de 5, 6 éclairs à 1/16 pour le même prix énergétique (voir pour vider l'accumulateur).
À ma connaissance, que tu sois en Auto, Manuel, full ou 1/32, n'est pas supposé rien changer au voltage sur la pin ... mais à la vue de résultats qui diffèrent autant sur le Starblitz (de 40V à 254V) ... pour ma part, je trouve plus sûr, juste au cas, de tester le tout setté au max. Il y existe peut-être des principes de flash autres (voir configurations différentes de circuit interne) qui marchent différemment ?
Vite de même, c'est la façon dont je vois ça mais je peux me tromper aussi, j'suis pas une "ceinture noire" en électronique pour autant moi non plus Wink
De toute façon, ce n'est plus vraiment le problème (avec le Cactus). Faut plutôt te concentrer à isoler les pins du Minolta afin de voir s'il tombe bien en Manuel. Selon moi, enlever carrément les pins serait la meilleure chose....  mais un brin plus risqué c'est sûr Wink
PS:  Avec la sortie récente des nouveaux 360 II et 540 II, il risque aussi d'y avoir de très bonnes aubaines sur le net (neufs et usagés) ... c'est à vérifier.
Sirjay
Sirjay
Message par Nanouk le Sam 9 Nov - 12:08
Je comprends un peu mieux, effectivement le boîtier sert de commutateur entre les deux bornes du flash.
Donc, si 250 V alors... affraid
Merci pour tes conseils. Je vais d'abord tenter de faire fonctionner le Minolta en manuel en isolant les pins périphériques. Et puis, j'attendrai une opportunité de seconde main pas trop cher sur le net. À part Kijiji, connais-tu des sites québécois où trouver du matériel photo de seconde main ?
Nanouk
Message par Sirjay le Sam 9 Nov - 18:47
Nanouk a écrit:le boîtier sert de commutateur entre les deux bornes du flash.
Sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus beaucoup de façon mécanique malheureusement (contact direct entre deux pièces) mais par le biais de 'résistances' j'imagine ... genre, petit résistor qui, dès qu'il se bute au courant (au moment du déclenchement lorsqu'un flash ou autre est installé), doit relier un 'conducteur' qui, lui, fera le pont. C'est probablement ces composantes électroniques qui, d'après moi, peuvent péter si soumises à un trop fort courant  ... sans compter les dommages collatéraux. On est quand même pas pire en Pentax (25V), Canon c'est 6V si je me rappelle bien.
- Pour le Starblitz 38.8V~254V: Les tests sont justes d'après moi. L'affaire possible (courant différent) est qu'ils peuvent avoir modifié ce modèle en cours de route. La plupart que j'ai vu (deux autres à part le 38.8 de Botzilla) testaient respectivement 39V et 40V mais il me semble aussi en avoir vu un à 250V. De toute façon, tu testes et le voltage qui sort de là est définitif. Je ne crois pas que cela puisse varier (selon le setup mais mieux le mettre à full quand même). Si ça teste vraiment 2V (selon ton test), faut en déduire qu'ils ont sorti un 3ième modèle (peut-être pour s'adapter aux derniers boîtiers plus "électroniques" de l'époque ?) mais j'en doute un peu. Pour ma part, je vois juste ça. C'est pourquoi je le trouve un peu embêtant.
- Pour le Minolta: D'après moi, le problème est juste la pin 9.5V(en périphérie) qu'il faudrait isoler (probablement celle qui transmet le data TTL) ... par contre, moi, je les isolerais toutes (je trouve déjà curieux qu'il y ait un aussi fort courant sur cette pin ?). Petit carré de plastic très mince, vieux négatif voire 'scotch tape' ... espace (trou au centre) laissant passer la pin centrale et that's it. Si le Minolta du gars fonctionne, le tien est obligé de fonctionner aussi.
Tu pourrais passer par le port x-sync aussi. Par contre, il te faut le filage adéquat (fiche 4 pins au flash vs fiche 3.5mm au Rx) ... et encore là, faudra peut-être canceler les deux pins qui n'ont pas à voir avec le courant.
NB: Y a quelque chose qui cloche quand même dans le fait que tu ne puisses pas le mettre en Manuel (quand seul, non monté sur sabot). Normalement, tu devrais pouvoir... sinon, il peut être défectueux aussi.
- Achat seconde main: Il y a Proodi (qui scanne les 'petites annonces' si on peut dire). Il y a aussi Craiglist (plus "professionnel") (Voir 'À vendre / Photo+Video'). Certains magasins ont aussi parfois une section 'Used', comme Henry's et B&H entre autres... sans oublier PentaxForums bien sûr (Photographer's Marketplace).
Pour le neuf, il y a Shopbot qui donne une vue d'ensemble. (Voir 'Flash Appareil Photo' à gauche  / Pentax, Metz, Sigma...)
Sirjay
Sirjay
Message par Nanouk le Dim 17 Nov - 10:13
Bonjour Sirjay,
Je n'ai pas eu encore le temps de faire les essais en isolant les pins périphériques du Minolta. Je me suis plutôt concentré à mieux contrôler mon Metz. J'ai fait un exercice de gouttes d'eau, excellent pour apprendre le contrôle du flash à distance avec les Cactus. Ça fonctionne bien mais ça prend de la pratique.  Voici une des meilleures de mes 2 heures de pratique Rolling Eyes
Avec l'hiver qui s'en vient, ce n'est pas les heures de pratique qui vont manquer...cyclops
Bon dimanche !
Nanouk
Message par Sirjay le Dim 17 Nov - 20:58
Pas pire! pas pire! ... toujours une question de synchronisme ces affaires-là. Selon moi, tu gagnerais un peu en esthétisme si tu te plaçais de façon plus perpendiculaire à la goutte (moins en plongée / plus à sa hauteur autrement dit).
Pour ma part, la synchronie est bonne. Ça donne un beau résultat.
NB: En effet (l'hiver) ... j'vais peut-être essayer ça un peu moi aussi Very Happy
Sirjay
Sirjay
Message par Mr C le Lun 18 Nov - 8:06
Sirjay a écrit:Selon moi, tu gagnerais un peu en esthétisme si tu te plaçais de façon plus perpendiculaire à la goutte (moins en plongée / plus à sa hauteur autrement dit).
Sirjay
Je rejoins Sirjay, ça apporterait un gros + à ta photo
Message par Nanouk le Lun 18 Nov - 11:08
Je suis de votre avis quand je la regarde à nouveau... Mais comment je fais pour me mettre sur le même plan horizontal que la surface sans être gêné par le rebord du bocal ? Shocked
Remplir le bocal à ras bord, peut-être ?...  Suspect
Nanouk
Message par Sirjay le Lun 18 Nov - 22:02
Nanouk a écrit:Remplir le bocal à ras bord, peut-être ?...
Oui... quoiqu'en arrière-plan, pour ma part, je choisirais plutôt un fond neutre afin de mieux isoler le sujet. Grosso modo, j'insérerais à l'intérieur du bol une feuille de carton ou autre (pas trop perméable) qui camouflerait déjà au moins le rebord arrière. Maintenant, clair ou foncé ? ... je pense que foncé donnerait un meilleur résutat mais faudrait faire des tests.
Pour éviter le rebord avant, je dirais que la meilleure façon serait d'y aller en plan rapproché avec un objectif macro.... ou, à défaut, y aller carrément avec un récipient plus grand, l'extrémité de l'objectif placé juste au-dessus du rebord (appareil sur support).
Sirjay
Sirjay
